ViewSetSkipCalcs() not working in 9.4 MR1?
Roger_Lewin
Version: 9.4 MR1 FP1
Post by Roger_Lewin »
Hi everyone,
I've got some problems generating a view via TI . Whatever I try, ViewSetSkipCalcs() and ViewSetSkipRuleValues() seems not to work. Any hints on this?
I create the view, i open it in the cube viewer and nothing changes? Do things work different in 9.4 ?
SubSetCreate('Jahre', '_Jahreskopie');
SubsetCreatebyMDX('_Jahreskopie','{TM1FILTERBYLEVEL( {TM1SUBSETALL( [Sparten] )}, 0)}');
SubsetCreatebyMDX('_Jahreskopie','{TM1FILTERBYLEVEL( {TM1SUBSETALL( [Kennzahlen Verteilungsschlüssel] )}, 0)}');
SubsetCreatebyMDX('_Jahreskopie','{TM1FILTERBYLEVEL( {TM1SUBSETALL( [Verteilungsschlüssel] )}, 0)}');
SubsetCreatebyMDX('_Jahreskopie','{TM1FILTERBYLEVEL( {TM1SUBSETALL( [Monate] )}, 0)}');
SubSetElementInsert('Jahre', '_Jahreskopie', pQuelljahr, 1);
ViewCreate('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie');
ViewSubsetAssign('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Jahre', '_Jahreskopie');
ViewSubsetAssign('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Sparten', '_Jahreskopie');
ViewSubsetAssign('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Kennzahlen Verteilungsschlüssel', '_Jahreskopie');
ViewSubsetAssign('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Verteilungsschlüssel', '_Jahreskopie');
ViewSubsetAssign('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Monate', '_Jahreskopie');
ViewColumnDimensionSet('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Jahre',1);
ViewRowDimensionSet('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Monate', 1);
ViewColumnDimensionSet('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Sparten', 2);
ViewRowDimensionSet('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Verteilungsschlüssel', 2);
ViewColumnDimensionSet('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 'Kennzahlen Verteilungsschlüssel',3);
ViewColumnSuppressZeroesSet ('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 1);
ViewRowSuppressZeroesSet ('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie', 1);
ViewSetSkipCalcs('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie',1);
ViewSetSkipRuleValues('Verteilungsschlüssel', 'Jahreskopie',1);
Re: ViewSetSkipCalcs() not working in 9.4 MR1?
I'm not sure that the cube viewer is really the place to check these settings.
If you right click on the view and select Export as ASCII are the check boxes checked the way you expect them to be? These setting are really for export query type views rather than cube viewer views.
Ivan Cepero
Post by Ivan Cepero »
We found the same thing in 9.4. ViewSetSkipCalcs() setting does not work. We filed a bug report.
Steve Vincent
Version: 10.2.2 FP1
Post by Steve Vincent »
Steve is right, the only place those 2 settings makes a difference is when the view is used in a TI or via Export as Ascii. They make no difference to the cube viewer's interpretation of them, so the only place you can check them is the export dialog.
Ivan, would you mind putting the details of the bug in bugs forum? Cognos don't allow users to see anything but their own issues so it would help evryone if the details were also put in there, thanks :)
